[0I 1,8 20V] usterki w octavi prośba o pomoc
  • queen
    • 23
    Zamieszczone przez Guguś
    Witajcie, nie wiem czy coś działać w temacie czy nie, szykuje się ogólnopolski.
    Są chętni na ciuszki ??
    TAAAAAAAAK !!!!
  • kokospeed
    • 89
    koledzy,
    Kupiłem octavie od znajomego i dopiero jak zaprowadziłem do mechanika to sie okazało, że tak różowo nie jest jak mi to znajomy mówił.
    Nie będę się rozwodził bo to już i tak próżne żale
    Mam do was jedynie prośbę o pomoc w doprowadzeniu samochodu do stanu użytkowalności.
    Na pierwszy rzut muszę wymienić panel sterowania szybami I zauważyłem że na jednych jest na srodkowym poprzecznym (taki wydłużony pomiedzy sterowaniem przednich i tylnich szyb) przycisku raz jest narysowany ludzik raz chyba szyba.
    Do czego jest ten przycisk i czy pomiędzy tymi panelami jest różnica?
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    • conan
      • 546
      Do blokowania otwierania szyb przez pasażerów.
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Nie ma między nimi różnicy. Tak jak napisał kolega cześniej - blokada szyb pasażerów.
        Northeusz
        • kokospeed
          • 89
          Czy mozna wymienic głośniczek (sopran) w maskownicy jeśli tak to jak go wyciągnąć?
          • gregor6
            • 488
            Zamieszczone przez kokospeed
            Wyciągasz maskownicę z drzwi i w niej jest głośniczek. Wydaje mi się, że jest na dwóch lub trzech zatrzaskach, ale pewności nie mam, bo jakoś się nim specjalnie nigdy nie interesowałem
            • kokospeed
              • 89
              Gdzie moge dokupic taki glosniczek?
              czy lusterko z O1 przed liftem jest kompatybilne z innymi modelami np po lifcie?
              gdzie odczytać nr lakieru?
              • 13karolss
                • 199
                jaki masz lakier i numer mozesz sprawdzic na wewnetrznej stronie klapki od wlewu paliwa - tam powinno byc, albo w ksiązce serwisowej
                karol - człowiek który zostal papierzem
                • mikele4
                  • 46
                  nr. lakieru jest na wklejce papierowej obok koła zapasowego (cztery cyfry np. 9210)
